Fuite bras haut de relevage.
Re: Fuite bras haut de relevage.
Bonsoir, juste une petite question, du coup je remonte le joint avec un peu de graisse pour qu'il glisse ou rien du tout?
tu peux le remonter avec de la graisse
Bonjour, ok, merci jj.
Bonsoir, cet après-midi j'ai mis mon joint neuf...j'ai regardé avec le gros mais sa n'allait pas, du coup j'ai mis le petit
avec un peu de graisse et monté avec un manchon pvc de 80 ! J'ai soufflé le reniflar et nettoyé au nettoyant frein en plus.
J'ai remonté et essayé pendant 1h et pas de fuite ! Pourvu que sa dur!
Du coup je mets l'accélérateur manuel à 1500trs et accélère à 2000trs au pied et quand je veux débrayer je ralentis à
à 1500trs pour ne pas user trop l'embrayage!! Merci à tous!
