Demarrage impossible sur someca 750
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 1
bonjour à tous
j'ai le relevage sur mon someca 750 qui montait par à coups et depuis que j'ai vidange la boite de vitesse et le relevage ,il ne fonctionne presque plus (très lentement,pas complétement et avec beaucoup de retard). Il y une légère fuite au niveau de l'axe de la pédale d'embrayage ,axe qui traverse la boite de vitesse et relevage (est ce un joint spi à changer).
Que faire ? Merci
lecarpentier jl
Que faire ? Merci
lecarpentier jl
Dernière modification par Lecarpentier le 04 avr. 2024 19:03, modifié 1 fois.
Re: Demarrage impossible sur someca 750
Donne les information sur ta pompe à injection (y a t'il une surcharge ? ) car mon 670 à beau démarrer facilement avec la surcharge sans elle il demarre pas.
- x 214
notre ami a raison donne nous d'abord des informations et une photo du tracteur ainsi que la pompe à injection
- x 1
Voici la photo de la pompe injection
https://i.servimg.com/u/f30/20/48/94/22/img_2010.jpg
- Fiatagrinaute
- x 1
Le 750 de mon père n'avait pas ce type de pompe d'injection .
C'était une pompe en ligne aussi mais avec surcharge ! A froid il ne démarrai plus sans surcharge
- x 279
- x 190
Bonsoir, un cas peut-être similaire au tiens. Il semblerait que ces pompes SIGMA soit moins répandues que les BOSCH.
Sur le tuyau d'admission tu as 2 bougies de préchauffe, elles fonctionnent?
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t5749-someca-750
- x 214
il s'agit d'une pompe SIGMA avec surcharge automatique
quant tu essaies de le démarrer le 750 fume ?
- x 1
je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les bougies ! une fumée blanche sort au démarrage par le pot .
- x 214
tu n'as qu'une résistance dans la pipe d'admission (bougie)
quant tu tires dessus avec un autre tracteur il démarre bien ?
- x 279
- x 190
Dans le lien que j'ai mis , il y a 2 résistances. Tu fais comme eux, les chauffer et injecter du fuel en même temps dans la pipe d'admission...
Le stop est bien enlevé sur la pompe?
