panne electrique sur 65-66
olivier54268
Message non lu par olivier54268 »
bonjour à tous
actuellement proprietaire d un 65-66 j ai un soucis de batterie
l alternateur ne charge pas
je viens de le faire controler par un pro il est ok
sur mon tracteur moteur tournant il sort 12,3V,et l ampoule du voyant temoin de batterie du tableau de bord est allumée
je crois que c est elle qui sert d exitation
qui pourrait m aider merci d avance
Re: panne electrique sur 65-66
Bonsoir, ce doit être les charbons qui sont sur le régulateur à changer. Le plus simple, tu changes l'ensemble charbons-régulateur et un bon coup de soufflette avant.
olivier54268
merci je vais essayer ta solution et je redonne des nouvelles
Avanti
Message non lu par Avanti »
si alternateur ok cela doit charger
si voyant allumé avec le contact OK l'ampoule 2w
si voyant reste allumé moteur tournant en ayant accéléré souci
le fils alternateur n'est pas coupé qui va de la batterie à alternateur gros fils mini 4² pas de problème attention aux cosses à sertir ne pas avoir peur de tirer dessus si ok
le pro n'est pas bon donc alternateur
cordialement
Bonsoir, voici une info pour les charbons:
viewtopic.php?p=25449&hilit=CHARBON+ALTERNATEUR#p25449
