trubo a 1,3 bar
Someca 1000
- Habitué Fiatagrinaute
Re: trubo a 1,3 bar
C'est pas enorme 1.3 bar en relatif. Le mien monte à 1,5bar sans filtre à air. Apres la pression de sural est directement l'image de gasoil injecté....
Re: trubo a 1,3 bar
on ma dit que c'etait posible de monter un turbo sur un fiat qui en na pas a lorigine tu croit ca possible nous en voiture c pas le meme moteur
Someca 1000
Re: trubo a 1,3 bar
Tout est possible. Le plus pennible sur les fiat serie 8000, c'est de trouver un sortie de lub avec le débit et trouver un endroit pour le retour dans le carter d'huile.
Generalement le reniflard sur le coté au niveau de(s) filtre(s) sert de retour. Pour la lub mettre un T sur le pressostat d'huile doit faire l'affaire.
Apres ne pas oublier que les moteurs avec turbo n'ont pas les mêmes pistons 4 contre 3 segments (a verifier)....
Re: trubo a 1,3 bar
je gagnerer du temp a refaire un moteur monter avec un turbo un peu comme tu a fait avec ton 1000
Re: trubo a 1,3 bar
piston différent et coussinet de bielle
