[General] Peut-on karcheriser un moteur ?
fallais
Message non lu par fallais »
Question toute bête : peut-on karcheriser un moteur (et le reste du chassie / pont) pour nettoyer un tracteur ? Afin de retrouver le beau bleu Someca sous la crasse.
Re: [General] Peut-on karcheriser un moteur ?
OUI dans la mesure ou tu as bouché les entrées d'eau (filtre à air ext)
x 56
bonjour, oui tu peux le faire sans soucis , le faire évidement moteur à l'arrêt pour ne pas qu'il avale d'eau , le plus serait de pulvériser au préalable un dégraissant et laisser agir quelques minutes
fallais
Ok super merci à tous :)
Et oui justement j'ai acheté ce fameux produit dégraissant à pulvériser avant donc je me lance !
