Faucheuse Kuhn GMD 44
- x 279
- x 190
Re: Faucheuse Kuhn GMD 44
Salut Alain. Alors les essais?
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Salut Jean Claude je n'avance pas, j'ai remonté le flexible comme le tracteur n'était pas là je n'ai pas pu l'essayer comme m'a dit JJ au ralenti, c'est chez mon frére à 30 km et voilà comment le temps passe, heureusement qu'on est à la retraite parce qu'il y a longtemps que le patron nous aurait mis à la porte, promis dés que j'ai fait je vous en informe
Alain
Alain
- x 214
ALAIN est comme nous il est né 8 jours trop tard et depuis 69 il courre apres cette semaine
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Pas de bonne nouvelle, j'ai essayé au ralenti le verrin commence à se replier le temps de mettre tout en force, mais quand il commence à devoir lever la barre de coupe le joint lache et l'huile sort par le trou que je vous ai marqué sur une photo précédente avec une fléche noire. Je l'ai démonté, et je l'ai apporté à une boite qui répare que des verrins, le gars me dit que certainement c'est le tube du vérin qui est en cause, il va me le regarder et il me le dira, je lui ai demandé s'il aurait une solution, il me tiendra au courant, Ah si je pouvais y adapter la tige filetée avec la manivelle comme avait mon frére, je n'aurai plus ce probléme d'hydraulique.
Alain
Alain
- x 214
ALAIN la tige filetée (relevage manuel) s'adapte à la place du vérin
il faut simplement trouver l'ensemble manivelle
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Ah ok merci JJ je vais voir pas loin de chez moi il y a une entreprise qui récupére du matériel agricole d'occasion et qui le remet en état mais c'est je crois du matériel plus récent à voir.
Alain
Alain
- Débutant Fiatagrinaute
- x 14
Franchement la gmd44 nous on en a eu une pendant de nombreuses années avec le relevage manuel... et bien on aurait rêvé d'avoir un relevage hydraulique !!
Fallait relever vachement haut le relevage pour que l'assiette du bout décole du sol alors qu'avec le verin un ptit coup de distrib et hop elle aurait été relevée suffisamment ! et puis je me souviens que la manivelle c'était quand même long à déplier replier !
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Oui tu as raison Mmdl, ce verin a bien facilié la vie, j'ai travaillé avec cette manivelle, on avait trouvé un systéme en posant le bout du lamier sur un rondin de bois qu'on faisait suivre au champ, et tu tournais la manivelle sans forcer jusqu'a la tension de la tringlerie on va dire systéme D mais ça ne faisait pas tout à un moment il fallait bien faire marcher cette fois l'huile de coude l'avantage pas de fuite mais chaleur et perte de temps
On va dire qu'aujourd'hui celui qui nous pousse est loin derriere, donc on a le temps.
JJ dit qu'on est certain a être nait 8 jours trop tard, moi je dirai plutôt 8 jours trop tôt, mais ça ne fait rien on apprécie bien d'avoir à juste appuyer le bouton.
Alain
Alain
- x 23
- x 17
Bonjour à tous
Des nouvelles du feuilleton verin faucheuse, comme j'avais dit précedemment je l'ai apporté à un spécialiste qui ne fait que réparer des vérins, quand j'y suis retourné pour voir si la maladie pouvait se guérir, et si ma piéce était prête, il m'a répondu pas prêt pas eu le temps de le faire mais ça peut se soigner, il m'a demandé quel était le bricolier qui avait monté la tête du piston à l'envers? Voilà le probléme, je suis allé le chercher jeudi dernier et comme la météo s'est mise au beau hier j'ai fauché pour mon frére et un régal tout marche. Quand je pense au dépenses que j'ai faites et que le 1er intervenant m'a dit que ce n'était pas réparable bon je ne vais pas revenir en arriére mais je me demande qu'est ce qu'il adviendra quand le savoir faire de ces anciens partira???
Je peux vous dire que de l'herbe il y en a par chez nous
Alain
Alain
