Pont avant Fiat F100
dam23
Fiatagrinaute de Fer
x 16
x 20
Message non lu par dam23 »
Bonsoir à tous,
Je viens de me rendre compte en graissant le pont avant de mon tracteur que j’avais un suintement d’huile au niveau du pignon d’attaque. En regardant de plus près j’ai constaté qu’il avait du jeu de haut en bas, j’ai tenté de resserrer l’écrou mais j’ai peur que les roulements soient en train de lâcher, qu’en pensez-vous ? Quelqu’un parmi vous à t’il déjà eu ce problème ?
Cordialement.
x 220
Re: Pont avant Fiat F100
souvent le jeu provient des deux bagues qui ne sont pas graissées suffisamment provoquant une usure
des cannelures du pignon d'attaque
dans un premier temps tu devrais soulever l'avant pour constater
dam23
x 16
x 20
Bonjour jj,
J’ai vérifié il n’y a pas de jeu au niveau de l’articulation, je jeu est au niveau du pignon d’attaque, j’ai resserré l’écrou qui règle le jeu des roulements mais j’ai peur qu’ils lâchent, qu’en pensez vous ?
x 220
normalement cela te donne le réglage du couple conique
quant tu prends l'entre dent cela te donne quoi ?
dam23
x 16
x 20
Maintenant que j’ai resserré l’écrou de réglage, l’entre dents paraît correct. Ce qui m’inquiète c’est le jeu qu’il y avait alors que l’écrou ne c’est pas desserré tout seul car les freins de celui-ci n’avaient pas bougé. Peut-être que les roulements sont en fin de vie et j’ai peur que le fait de les resserrer les fassent lâcher.
