pont avant bloqué sur 540
JM70
Message non lu par JM70 »
Bonjour à tous. Je suis propriétaire d'un 540 SDT 4 roues motrices. Depuis quelques temps il est bloqué sur 4 RM et je ne peux plus le repasser en 2 roues motrices .... (les niveaux d'huiles sont ok)
Avez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide
Re: pont avant bloqué sur 540
dans un premier le levier ou la commande grippé
Salut, ta manette est peut-etre bloquée , tes pneus sont pas un peu grand?
x 299
x 211
Les qualités , l'état et les quantités d'huiles sont bons partout?
500special
Le boitier de transfert étant dessous ,normalement il ne doit pas manquer d'huile .Par contre est ce que le levier bouge et que rien ne se passe ,ou bien sent on une résistance ? .
Mettre un cric sous le pont avant pour décoller les roues et voir si la commande n'est pas plus facile.
