[SOMECA 650] Remplacement pompe à eau
fallais
Re: [SOMECA 650] Remplacement pompe à eau
Message non lu par fallais »
J'ai pu continuer un peu.
J'ai bien gratté et poncé le bloc moteur pour accueillir la nouvelle pompe (à la meuleuse disque de ponçage bleu).
J'ai ouvert le robinet pour vider l'eau du moteur.
En parallèle j'ai commence chez Alex Laffont le tuyau car je pense que la durite avec coude ça ne marchera pas bien car déjà il y a une réduction de diamètre entre la sortie pompe et le radiateur et surtout avec la courroie qui passe juste à côté je pense que c'est fait exprès de mettre un tuyau rigide avec patte de fixation sur le bloc moteur.
Je vais donc refixer la nouvelle pompe avec le joint papier et j'ai acheté de la pate pour carter.
Le temps que le thermostat arrive (et le tuyau) je vais nettoyer le radiateur, dans le manuel de réparation ils disent au bicarbonate de soude.
En photo : l'ancienne pompe, la nouvelle avec le ventilateur installé, et le bloc moteur.
Voilà, j'espère vraiment que je vais tout bien remonter car plus le temps passe et plus j'oublie quelle vis va ou....
x 223
pour le radiateur l'eau doit couler du haut vers le bas avec un jet
tu peux aussi utiliser de la lessive
Alex LAFFONT est toujours en vie ?
fallais
Bon gros problème... Une des vis de la pompe à eau à cassé. Celle en bas à gauche.
Dites-moi qu'on peut faire quelque chose et que le tracteur est pas mort...
x 223
tu as re déposes la pompe à eau tu as plusieurs solutions :
tu prends un fer plat , tu perces à la dimension du morceau cassé puis tu le soudes
ou tu prends un écrou que tu soudes sur le morceau cassé tu laisses refroidir et tu dévisses
sinon tu perces le morceau cassé un avec une "queue de cochon" si tu en as
le conseil à donner il vaut mieux changer les vis de la pompe à eau
ATTENTION au filetage des vis
fallais
Bon en enlevant la pompe à eau j'ai une chance de fou, il restait quelques millimètres de vis pour pouvoir la dévisser avec une pince.. OUF ! :)
Du coup je suis allé au magasin agricole et j'ai changé toutes les vis ! C'est bon la pompe a eau est remise en place.
Et oui, Alex LAFFONT est toujours là, dans le Gers, je viens de lui commander le tuyau.
En attendant, je vais monter un petit gyrophare LED.
x 223
il ne doit pas etre tout jeune ?
fallais
jj a écrit : 06 juin 2023 16:52 il ne doit pas etre tout jeune ?
Aucune idée en fait, moi je suis en lien avec le magasinier, mais vu que ça s'appelle encore Alex Laffont SAS, je me dis qu'il est encore en vie non ?
C'est quelqu'un de connu dans le milieu ?
x 223
Alex LAFFONT est tres connu dans le milieu
il a été le grand spécialiste de la pièce de récupération
en Bretagne il achetait des lots de tracteurs pour les démonter et récupérer les pièces d'ou le nom
de ces entreprises R.A...
fallais
Bonjour, j'ai reçu le thermostat mais il n'a pas de point d'accroche pour un fil qui va de lui à la pompe, en gros pour le mettre à la masse je pense.
C'est grave de pas le mettre à la masse ?
Pas envie de souder un truc dessus...
Bon et j'ai oublié de commandé une durite donc j'attends encore avec de remettre le radiateur..
x 223
pour le cable de masse je pense que cela n'est pas grave les liquides de refroidissement aujourd'hui sont
de meilleure qualité
