Relevage 1580
Baptiste59
Relevage 1580
Message non lu par Baptiste59 »
Je viens d'acheter un FIAT 1580DT.
Le relevage est complet, mais ne fonctionne pas.
Quand je l'actionne les bras bouge de quelque cm.
J'ai dévissé le tuyau d'alimentation du vérin auxiliaire et pas une seule coute d'huile.
A votre avis par quoi devrais je commencer à vérifier ?
Merci :)
Re: Relevage 1580
les distributeurs fonctionnent ?
Baptiste59
Re: Relevage 1580
Non il ne fonctionne pas et les frein hydraulique non plus
Re: Relevage 1580
vraisemblablement le relevage est désamorcé
il faudrait faire une présentation et nous mettre une photo du 1580
autre point important la prise de force , le blocage du différentiel et l'enclenchement du pont avant
fonctionnent ?
Baptiste59
Re: Relevage 1580
Je fait ça ce soir.
La prise de force fonctionne.
J'ai pas regardé le pont avant et le blocage.
Baptiste59
Re: Relevage 1580
j'ai changé ma pompe hydraulique,
Le relevage fonctionne, les distributeurs aussi, mais quand j'enclenche le pont avant il ne se passe rien.
J'ai repéré qui y avait un tuyau hydraulique qui arrivé au pont avant à quoi peut il servir ?
Re: Relevage 1580
la présentation ?
le 1580 a un blocage du différentiel avec des multi-disques c'est le tuyau qui arrive pour le commander
Baptiste59
Re: Relevage 1580
Ma PDF ne fonctionne pas tous le temps de plus même sans la craboter elle tourne.
Pas de blocage de différentiel ni de pont avant, je pense à la pompe hydraulique de prie de force.
Qu'en pensez vous.
Pour info, c'est un tracteur que j'ai acheté en juin 2023. Avec l'optique de le refaire à neuf pour en faire mon tracteur de tête.
Re: Relevage 1580
possible mais il faut controler avant
l'embrayage de prise de force est tres accessible une fois enlever le réservoir supplémentaire (si il y en
a un )
parfois aussi la commande des multi-disques est grippée les deux blocages de différentiel sont jumelés
une photo du tracteur ?
Baptiste59
Re: Relevage 1580
Vue du tracteur de l'arrière c'est la trappe à gauche ?
La pompe est derrière cette trappe ?
Il y a t'il des précautions spécifiques à prendre pour démonter cette pompe ?
Oui je mettrais des photos du 1580 après la il manque pas mal de carter ect.
