installation d'un chargeur Faucheux sur un 670
Re: installation d'un chargeur Faucheux sur un 670
sur un 670 le relevage prend son huile dans la boite pont
tu peux parfaitement faire le retour sur cette pièce en métal tenue par 3 vis en fait c'est la place du
filtre hydraulique sur les plus vieux SOM 55 & 612
anfred
Message non lu par anfred »
merci JJ pour ta réponse. Par contre je ne visualise pas du tout de quelle pièce tu parles :-/ : est-ce que tu pourrais me mettre un plan ou une photo éventuellement ?
la FIG 135 au dessus du repère 4
anfred
merci : c'est beaucoup mieux avec le dessin !
Très concrètement, comment je fais pour me raccorder sur cette plaque (avec les 3 vis), vu qu'il a dejà un petit tuyau sur le dessus ? (cf photo ci jointe). Quelle est la fonction de ce petit tuyau ? j'imagine qu'il faut le conserver ! est-ce que quelqu'un aurait déjà un exemple de montage à partager avec une photo à l'appui pour que je capte bien :-/
le tuyau est un reniflard
cette pièce est en ferraille donc tu peux percer et souder un embout pour faire un retour
La Garneze
Message non lu par La Garneze »
Bonjour Anfred,
Je viens de trouver une fourche Faucheux d'un 750. Je l'installe sur mon 670 de 1968 et je me trouve dans la même problématique que toi. Pourrais tu me dire comment tu as réussi à branché tes distributeurs et me confirmer qu'il faut bien un simple effet + un double effet et non pas deux double effet.
Merci de ta réponse.
x 108
x 68
Je suis expert en instazllation de fourche sur un 670 LOL
Il te faut un simple + double effet en centre ouvert
Tu viendra t'intercaler entre la sortie de ta pompe hydraulique et le bloc hydraulique
Attention au sens de montage de ton distributeur (voici ce qu'il te faut tu peux trouver ailleurs c'est pour donner une idée : https://www.experthydraulique.com/produ ... 88QAvD_BwE )
normalement tu peux trouver d'autre post qui indique exactement la liste des pièces ainsi que le montage avec photos
x 108
x 68
si tu lis cce post tu auras pas mal d'information : https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=24774#p24774
