Boitier vitesse lente someca 1000
Re: Boitier vitesse lente someca 1000
A oui désolé Jean-Claude, je croyais que c'était jj! :o Merci quand même!
Bonjour, l'arbre de transmission du pont avant, ont peut le rallonger ou c'est risqué? C'est pas très lourd en plus...
un manchon pour rallonger l'arbre de prise de force, sa peut faire une faiblesse avec un broyeurgyro si sa force ?
Vous en pensez quoi?
500special
J'avais voulu faire ressouder un cardan de pont avant (pour changer l'embout cannele ) par un professionnel tourneur et c'etait niet .
C'est un arbre qui tourne très très vite.risque de vibration
A ok, j'y pensait un peu mais bon...du coup il faudrait de la transmission normale type hexagonale ou citron en entier
avec croisillon de cardan?
x 223
sur un 1000 (ou un 900 ,850,940) la transmission est la meme que sur certains poids-lourds
peu etre dans une casse ?
Bonjour, oui je vais étudier , il faut une transmission de presque 2m du coup...
