refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
je l'ai eu avec ces pneus la, c'est du 20, j'ai fait le rapport de pont pour les pneus avant, j'ai mis du 14,
il faut encore que je vérifie quand les roues avant sont braqués et le basculement du berceau si les pneus ne tapent pas dans les phares, si oui il faut que je trouve les déports de phare ou que je les fabrique et pour ça, il me faudrait les cotes et les angles des déportés en origine
Hubert
x 6
mais c'est quand même du 38
Hubert
x 6
c'est bientôt la fin .
Hubert
x 6
Un très gros paquet d'heures de passé dessus
un petit conseil le 20.8x38 est un tres gros pneu attention à la mécanique
il a existé des fers plats pour modifier la position des phares
calcul du rapport du pont avant
Mr.Andy
Message non lu par Mr.Andy »
bonjour Hubert, je possède le même tracteur, je voulais savoir les caractéristiques de ta batterie s'il te plait
Hubert
x 6
bonjour,
j'en ai mi une grosse, il faut que je regarde
Hubert
x 6
ci joint une photo, j'attends une grille de calandre qui va bien. Celle que j'avais mise ne me plait pas.
j'en mettrai d'autre des photos
Mr.Andy
super travail,
ce tracteur était dans une ferme qu'on a repris, ca faisais plus de 5 ans qu'il dormait
on a un peu de boulot ::d
Hubert
x 6
le mien était déculassé sans cabine et il allé partir à l'export ou en morceau
Beaucoup de boulot dessus
