Fiat 82 94 qui régule
dam 23
Re: Fiat 82 94 qui régule
Message non lu par dam 23 »
Je vais donc laisser ma pompe comme sa.
Il y a un SOM 670 DT à vendre à coté de chez moi, le gars ma dit qu'il avait environ 8000 heures, le démarreur est neuf ainsi que les pneus arrière.L'embrayage a était changer, il y a les frein a revoir ou a régler et la batterie a changée.
Il en veut 5000 euros à débatre savez vous combien vaut a peut près un tracteur comme sa?
babast 53
3500e grand
max
Ce SOM 670 DT (relativement rare) a la direction assistée ? les pneus AR sont du 16.9x34 ? L'embrayage se resume a un changement de garniture ? Par contre les freins représentent beaucoup de main d'oeuvre.Salutations
dam 23
Je ne suis pas encore aller le voir, les 670 DT n' avaient pas tous la direction assistée? Le fait qu' il soit particulièrement rare pose peut ètre un problème pour trouvée les pièces détachées?
Vous pouvez voir la bète sur le site le bon coin, région Limousin, département Creuse en tapant tracteur someca 67
babast 53
c un 4x4 il et propre faut voir les heures
dam 23
Le gars ma dit qu'il avait 8000 heures.
babast 53
5000euro c peu chere va le voir ca te coute rien
dam 23
Je sais pas si c'est ces "vrai heures"?
Je vais éssayer d' aller le voir.
Le 670 DT n'ont pas tous la direction assistée.Si tu as les freins à refaire il te faudrat deposer ailes et cabine (simple) puis les marches pieds qui ont l'inconvenient d'etre tenues par des vis avec un tourne vis plat souvent grippées avant d'arriver aux trompettes (tres lourdes) les disques de freins sont tres simple.Il s'agit la d'une opération "coup de coeur" .Salutations
babast 53
il a l'air pas mal de tout les som on touces les frein dans les trompettes faut voir si tu capable de faire les feins seul
