Compteur d heure
12bandit
Compteur d heure
Message non lu par 12bandit »
Bonjour a tous.
Hier j' ai remonté un câble de compteur neuf sur un someca 1000.
Le câble était cassé depuis très longtemps.
Jusque là tout va bien mais lorsque que le moteur tourne quand le régime moteur descend le compte tour a du mal a redescendre, on dirait que ça coince un peu.
Serait ce judicieux de mettre un peu de dégrippant a l intérieur du compteur ?
Re: Compteur d heure
tu as remonté le cable avec un filet d'huile ?
12bandit
J ai préféré mettre une bonne dose de lubrifiant sec, aujourd'hui ça fonctionnait beaucoup mieux mais les chiffres reste bloqué.
tu peux essayer pour débloquer les chiffres d'enlever la vitre délicatement et de pulvériser du WD40
mais c'est de l'horlogerie
12bandit
J avais déjà fait ça sur une 205 mais bien plus facile a démonter.
Malheureusement je pense ne pas avoir le choix.
C es vraiment le démontage de la vitre qui m inquiète.
normalement avec beaucoup de patiente l'entourage en alu (ou équivalent) vient mais c'est fastidieux
tu eux aussi essayer de pulvériser par l'arrivée du cable
12bandit
Je vais essayer ça en premier.
Pour l instant il faut que je revois tout le circuit d alimentation en carburant jusqu'à la pompe, ça sent le démontage de réservoir pour le nettoyer, merci les vieux qui n entretenait rien 😡😡😡😡.
Je pense aussi que des durites neuves ne seront pas du luxe.
ton tracteur a gardé le réservoir auxiliaire ?
12bandit
Oui le réservoir auxiliaire es présent.
J ai remplacé les filtres, ça devait faire au moins 10 ans qu ils étaient là.
Rouillé, l un d entre eu es tombé en morceaux.
J ai tout purgé et remonter après nettoyage de l intégralité du circuit.
Je n' ai pas encore pu testé.
