Capacité de levage 45-66 dt
- Débutant Fiatagrinaute
- x 9
- x 3
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la capacité de levage du relevage d un 45-66 dt ?
J ai voulu lever une palette de parpaings d environ 1.2 ts mais impossible. Est-ce normal ?
- x 9
Re: Capacité de levage 45-66 dt
tout dépend a quel trou est la barre de poussé au niveau de la chappe ( coté tracteur ) , de 135O Kg a 1600 Kg et avec quel outil , car ci tu a un élévateur et la palette et plus la palette est éloigné du tracteur moins il la lèvera
- x 9
- x 3
Merci de ce retour rapide
Je pense que c'est normal alors, tout les poids combinés, je devais être aux alentours de 1500 kg .
J essaierai en changeant de position.
- x 9
ET tout dépend a quel trou est position des suspendes plus en avant ou plus en arrière
ci plus en avant ça lève moins lourd ,
ci plus en arrière ça lève plus lourd ( plus de force )
- x 171
le constructeur annonçait une puissance de 1800 kg avec une pompe de 34 l/mm à 186 bars
si tu veux augmenter celle ci en modifiant la course il te reste la solution de souder un fer plat (costaud)
sur les bras et de percer
- x 9
- x 3
Ok .
J ai 180 bars à la prise hydraulique.
Il y a t il une crépine à l aspiration ?
Je me suis aperçu que le tuyau d aspiration était abîmé, écrasé à la sortie de boîte.
Peut il y avoir une incidence sur la capacité de levage ?
Ok .
- x 171
difficile de répondre mais c'est possible
par contre ton filtre (sous la pompe hydraulique) est propre ?
- x 9
tu dit que le tuyau d'aspiration est écrasé , mais pour nous c'est difficile de répondre exactement sans connaitre le degré décrassement de celui ci , une petite photo du tuyau serai un +
vu l'ampleur d'écrasement mais ci ce n'est qu'un petit peut , il y a un risque de diminution de débit d'huile mais pour la pression ne change rien
- x 9
- x 3
J essaie d envoyer des photos ce week-end.
Le filtre est en commande.
Encore merci pour vos retours.
- x 9
- x 3
Voici le tuyau d aspiration.
Voici la raison de ma question plus haut, s'il y avait une crépine à l'aspiration.
Cela peut jouer sur la capacité de levage je pense ?
