Bonjour, quand on met la pâte à joint en silicone , il ne faut pas mettre de joint mais surtout que les surfaces en contact soit bien nettoyés sans reste d'ancien joint et sans graisse , sèche.
J'utilise Blinker joints maker black ( ref. 04546).
[SOMECA 650] Remplacement pompe à eau
- x 304
- x 212
Re: [SOMECA 650] Remplacement pompe à eau
Bonsoir, j'ai resserré correctement tous les boulons, effectivement j'avais pas serré beaucoup vu comment c'était simple de désserrer... Je pense que j'ai eu trop peur de casser les nouveaux après après cassé un des anciens.
Je vais observer le suintement dans les prochains jours.
