Tracteur Fiat 411 R
Emery Yanick
Tracteur Fiat 411 R
Message par Emery Yanick »
Bonjour .Je m'appelle Yanick .Cet été j'ais acheté un Fiat 411 R de 1963 Je l'ai entierement décapé et repeint ,fait les vidange ,changé les filtres etc.. J'ai un probleme je ne vois pas qu'el ecrou peut etre celui de remplissage d'huile de pont ni lequel sert de niveau Je remercie ceux qui pourront me renseigner Bien cordialement
x 308
x 212
Re: Tracteur Fiat 411 R
Bonjour et tu es bienvenu. Tu peux nous mettre des photos aussi et ouvrir un post dans la rubrique appropriée . Merci.
Attention :2 bouchons de vidange!
Sinon pour le remplissage , le bouchon à coté du levier de vitesses et le niveau sur le flan du carter. Ne pas oublier de faire les réducteurs latéraux .
Message par jj »
le niveau boite/pont est a coté de la pédale d'embrayage
Emery Yanick
Je remercie tres tardivement les personnes qui ont répondu a ma demande .Ce retard est du a ce que je ne suis pas trop familiarisé avec internet et que j ai du mal a m y retrouver. J'ai une autre question ,celle ci concerne le moteur . Au démarrage a froid j ai un claquement assez fort et qui s estompe le moteur chauffant pour ne plus exister a chaud Que cela peut il etre Merci a nouveau a tous les consultants .
x 308
x 212
Bonsoir, t'ouvres quand même le sujet dans la rubrique appropriée stp. Merci.
Pour les photos faire comme ceci:
viewtopic.php?p=30569&sid=6b4884d619063 ... 5cf#p30569
