Jeu des différences
Marcelino
x 5
Jeu des différences
Message non lu par Marcelino »
Afin de pouvoir augmenter mes recherches, je cherche à connaître les différences et donc les points communs entre le SOM20, le SOM25 et le Someca 215.
Entre le SOM20 et 25 ... 5 CV mais sinon il sont très semblables.
SOM20 et 215 ... la carrosserie mais le châssis et le moteur ont l'air similaires également.
x 312
Re: Jeu des différences
Bonjour, comme je viens de le mettre, il y a quelques jours sur ce site, réglages de la pompe à injection et régulateur, marchepieds, ailes avec rajouts sur SOM 25 ; Egalement nouveau distributeur de relevage à partie du SOM 271, donc SOM 215 ( j'ai tout mis aussi), avec possibilité de mettre un distributeur auxiliaire.
Autre changement, les vis, écrous... sont de tailles normalisées à partir du 25 ( vis de 8, clé de 13 par exemple...). La couleur du châssis qui est passée du marron clair, au vert et au bleu.
l'idéal pour un collectionneur de cette série serait d'avoir un 250
ou alors encore plus rare un 300
deux tracteurs avec un moteur à injection directe
