Someca 670
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Re: Someca 670
Message non lu par Someca »
Alors là aucune idée comment je peut savoir sans le démonter ?
Il y en a un des 2 que je peut régler sans le changer complètement ?
Re: Someca 670
Peut-être régler les doigts par la trappe!
Re: Someca 670
OUI les doigts se règlent par la trappe et tu peux aussi savoir quel montage
pour info dans tous les cas le disque d'avancement est contre le volant moteur (11 ") celui de la prise
de force (10") est derriere
par contre il faut bien regarder si tu n'as une fuite d'huile au palier arriere
Re: Someca 670
Pour infos l'embrayage du 715:
Embrayage 715- descriptif_ 2024-02-17 154944.png (198.95 Kio) Vu 5038 fois
Re: Someca 670
donc écrou et contre-écrou 15(à gauche) pour la pdf . (29 pour l'avancement).
Someca
Re: Someca 670
Salut
Impeccable bon l embrayage est malade les doigt sont manger mais impeccable c est repartie
Bon pour le 670 le sujet est clôturé il est neuf jusqu à le prochain mais avec someca pas de traca
Someca
Re: Someca 670
Salut
J ai encore une question pour le 670 il monte pas à plein régime il vas au max a 1700trs
J ai vérifié quand j appuie à fond sur l accélérateur à pied la patte de la pompe à injection est en buter
Autrement dis mon régime moteur est limiter par la pompe à injection et pas par un problème de tringlerie qui serais trop courte
Il y a t il une vis sur la pompe que je peut régler ou autre chose ?
Re: Someca 670
le 670 avait un régime moteur de 1650 tr/mm
tu peux modifier par la came sur la pompe à injection mais ce n'est pas un 750 il n'a pas les masses
contre-rotatives
Someca
Re: Someca 670
Ha d’accord donc c est normal qu il ne dépasse pas les 1700 trs min
Si c est normal je le laisse comme ça
Someca
Re: Someca 670
Salut
Pour avoir un régime 540trs/min à la pdf on fait comment ?
