PROBLEME DE FREINS 640
mat 62
Message non lu par mat 62 »
bonjour,suite a mes messages du 19 novembre le tracteur est remonté le mecanisme fonctionne ,mais le probleme sa chauffe au bout de quelques kms est ce que quelqu'un pourrait me renseigner .
Je pense que tes freins (sangles) sont trop serrés. Tu devrais augmenter la course des pédales et le probleme devrait se resoudre.Salutations
mat 62
Re: PROBLEME DE FREINS 640
bonjour, je l' avais desseré quasiment a fond quand je désacouple les pédales il freine quasiment pas de cette roue (gauche) donc aujourd'hui j'ai roulé 8 kms d'une seule traite il n'a pas chauffé ni a l'allé ni au retour .La j'ai l'impression qu'il y a encore de l'huile qui sort part les trous sur la trompette pourtant j'ai changé le joint coté boite c'était a cause de sa je pense que s'avait chauffé et que ma garniture était morte mais la je me demande si sa vient pas du coté reducteur est ce possible il ya des joints de ce coté?j'ai fais le niveau il y encore de l'huile mais pas completement a fleur du bouchon de niveau.Est que quelqu'un a déja eu se probleme merci
Oui il peut avoir un passage d'huile du réducteur vers la sangle cela est relativement rare.Par contre de l'autre coté tu peux avoir monté ton joint spy du mauvais coté ou ton boitié de différentiel est usé ou un des renifards bouchés .Salutations
mat 62
merci pour tes renseignements les reniflards se trouvent ou ?Encore merci
Si ma mémoire est bonne tu as un sur le haut du reducteur latéral et l'autre sur le couvercle de la boite de vitesses ou du levier de prise de force et sur le bloc de relevage mais sous toutes réserves.Salutations
