Kevin de l indre 36
Kévin36
Kevin de l indre 36
Message non lu par Kévin36 »
Bonjour a tous
Je présente Kévin de l indre 36 domicilié a côté de Châteauroux.
J'ai acquérir un petit someca 30b dans sont jus en sortie de grange il y a trois ans maintenant. Par hasard en faisant des recherches sur le tracteur car j'ai une fuite a un injecteur je suis tombé sur votre forum. Pouvez-vous m'en dire plus sur se pépère et d'où peut venir la fuite j'ose pas démonté l'injecteur au vu de plus pouvoir m'en servir merci a tous.
x 209
Re: Kevin de l indre 36
une fuite sur un injecteur : ce n'est peut etre qu'un petit joint ?
tu devrais nous mettre une photo
Kévin36
Merci. Je mettrais une photo dans l après midi en tournant sa fait du goute à goute et moteur tourne bien sinon
Alexis76
x 10
x 7
Message non lu par Alexis76 »
Bonjour et bienvenue à toi :hello:
Normalement c'est pas un petit joint cuivre ?
En ligne
x 274
x 181
Bonjour et tu es le bienvenu.
Kévin36
C est un joint qui se trouve sur ou dans l injecteur ? Ou faut-il tout changer ? Car je sais pas trop où trouver des pièces j ai bien une bonne partie des manuels mais avec les anciennes ref d ailleurs si sa intéresse quelqu'un je peut les partager
x 209
tout dépend de la fuite :
c'est peut etre une olive un joint de retour ext
Kévin36
Voilà l injecteur qui fuit
Kévin36
La fuite se trouve après l arrivé du tuyau d arrivé en premier plan sur le pas de vis de l injecteur
x 209
tu devrais démonter le tuyau d'injecteur
