moteur tracteur FIAT 415 DT
- x 209
Une autre hypothese de l'huile sur le piston le tracteur s'est renversé et pour le remettre en route il faut démonter les injecteurs. Ce n'est qu'une hypothese le 415 a un bon moteur.Salutations
Re: moteur tracteur FIAT 415 DT
slt JJ , jerome ne parle pas avoir de l'huile sur le piston par contre change ta pompe a huile dans le carter surtout si tu refait le moteur ca se trouve le probleme vient de la pompe a huile ne graisse pas tu devrais la controler
- Nouveau Fiatagrinaute
Salut jj. Pas une trace d'huile sur les piston. j'ai un ami qui m'aide pour le moteur et il est aussi bien callé en mécanique, mais la on comprend plus rien
Salut babast. le moteur a un peu plus de 5500h. Et ce qu'on comprends pas c'est que les autres cylindres pistons sont nickel a part le n°3
SLT jerome quand tu a enlever le cache culbuteur et etait il plein huile ou pas( sec) un conseil d'amie change ta pompe a huile
Juste un petit retour d'experience sur la refection du moteur de mon 411 (meme moteur).
Ne pas negliger le vilebrequin en verifiant egalement la portee de la pompe a huile (c'est un montage un peu bizarre je trouve).
D'ailleurs elle existe en cote majoree. Sur le mien les manetons etait ok mais pas la portee de la pompe a huile.
Pour ton probleme de piston c'est etrange. Une photo nous permettrait de stimuler un peu plus nos cervelles
Un morceau de chambre de precombustion qui aurait machouille le piston ?
Salut babast. il y avait de l'huile au moment ou j'ai démonté le cache culbuteur. J'ai ramené la pompe d'injection et les injecteur en révision chez un spécialiste près de chez moi pour révisé tout sa on sais jamais
Salut jj. Les soupapes du cylindre concerné ne sont pas touché, ils sont nickel. J'ai ramené la pompe d'injection et les injecteurs chez un spécialiste près de chez moi pour révisé tout sa
JEN ET PARLET A UN MECANO QUI TRAVAIL CHEZ NW CHANGE TA POMPE A HUILE C ELLE QUI MERDE
