Relevage lent à monter
Depuis que j ai fait ka vidange de mon huile et replacer mon filtre hydrolique le relevage est très lent , quant j enlevé le filtre pas de problème cela peut être un signe que ma pompe est fatiguée ? Quant je lève la manette de relevage à fond on entend la pompe qui force .
Quant j ai acheter le tracteur il n y avais pas de filtre hydrolique .
Parfois je lève mon relevage et rien ne ce passe ,je dois toucher au selecteur du chargeur frontal pour qu il ce décide à monter
Re: Relevage lent à monter
la premiere question : quelle huile tu as mis ?
il ne faut pas tourner sans filtre
donc ce n'est pas un problème d'huile
ensuite le branchement hydraulique commence par le distributeur auxiliaire il fonctionne correctement ?
Comment testé le distributeur auxiliaire ?
Il se trouve sous le siege ?
Je pense quant même avoir un soucis, il arrive que quant j actionne la poignée du relevage ,rien ne ce passe , il faut que j actionné un des verrins de ma pelle pour que le relevage monte , quant je met la poignée complètement lever la pompe force
le distributeur pour que le relevage fonctionne doit etre au neutre tu as un ressort qui le mantien
il n'est pas cassé ?
Je ne vois pas de ressort , mon tracteur est un 670 OM de 1969 on parle bien de ce modèle ? Sur le fichier joint je ne reconnais pas la photo
Mon père avait un 670 et je me souvient que à coter du relevage ou de l autre coter je ne sais plus , il y avais la manette pour actionner la prise d huile sur le mien elle n y est plus ?
La manette n y est plus mais la prise d huile sur actionné via le selecteur de la pelle , mais je ne l ai jamais essayer je ne sais donc pas si elle fonctionne
- x 319
- x 217
Bonjour, c'est plus clair , faits nous des photos du circuit de l'huile, arrivée , passage , sortie du distributeur du chargeur vers l'arrivée du relevage. Egalement le retour à l'arrière.
En effet tu n'as pas de distributeur sur le tracteur. Merci.
