Relevage lent à monter
Depuis que j ai fait ka vidange de mon huile et replacer mon filtre hydrolique le relevage est très lent , quant j enlevé le filtre pas de problème cela peut être un signe que ma pompe est fatiguée ? Quant je lève la manette de relevage à fond on entend la pompe qui force .
Quant j ai acheter le tracteur il n y avais pas de filtre hydrolique .
Parfois je lève mon relevage et rien ne ce passe ,je dois toucher au selecteur du chargeur frontal pour qu il ce décide à monter
- x 172
Re: Relevage lent à monter
la premiere question : quelle huile tu as mis ?
il ne faut pas tourner sans filtre
- x 172
donc ce n'est pas un problème d'huile
ensuite le branchement hydraulique commence par le distributeur auxiliaire il fonctionne correctement ?
Comment testé le distributeur auxiliaire ?
Il se trouve sous le siege ?
Je pense quant même avoir un soucis, il arrive que quant j actionne la poignée du relevage ,rien ne ce passe , il faut que j actionné un des verrins de ma pelle pour que le relevage monte , quant je met la poignée complètement lever la pompe force
- x 172
le distributeur pour que le relevage fonctionne doit etre au neutre tu as un ressort qui le mantien
il n'est pas cassé ?
Je ne vois pas de ressort , mon tracteur est un 670 OM de 1969 on parle bien de ce modèle ? Sur le fichier joint je ne reconnais pas la photo
Mon père avait un 670 et je me souvient que à coter du relevage ou de l autre coter je ne sais plus , il y avais la manette pour actionner la prise d huile sur le mien elle n y est plus ?
La manette n y est plus mais la prise d huile sur actionné via le selecteur de la pelle , mais je ne l ai jamais essayer je ne sais donc pas si elle fonctionne
- x 249
- x 140
Bonjour, c'est plus clair , faits nous des photos du circuit de l'huile, arrivée , passage , sortie du distributeur du chargeur vers l'arrivée du relevage. Egalement le retour à l'arrière.
En effet tu n'as pas de distributeur sur le tracteur. Merci.
