Relevage lent à monter
Re: Relevage lent à monter
en fait ton tracteur n'a pas le distributeur (d'origine en France)il a la plaque (FIG 144)avec le clapet de sécurité (52) et la (es) rondelle (s) 53 pour tarer le circuit
tu as quelle pression ?
Fred 670
Message non lu par Fred 670 »
Je vais aller chercher un manomètre, ou puis-je prendre la pression d huile ?
Fred 670
Comment prendre la pression ? Au ralentis ou à un certain nombre de tours ? Quel pression je doit avoir ?
normalement la pression se prend à la prise de benne (ou d'une alimentation du chargeur)
tu dois trouver 150 bars au ralenti
Fred 670
J ai installer mon manometre j ai presque 250 bar
si le manometre est bon c'est beaucoup trop
180/185 a plein régime est un grand maximum
tu regardes sur la fig 144 que je t'ai mis pour la régler²
Mano_ 2024-03-15 192236.png (465.97 Kio) Vu 4494 fois
Bonsoir, c'est ainsi le circuit: alimentation du distri aux. en jaune; retour pour alimenter le relevage du tracteur en vert ou le tuyau le plus à gauche sur le distri?
on ne voit pas bien ou est branché le mano mais ça ne change rien , mais comme le dit JJ c'est trop et les 250 Bars ne servent que pour pour le chargeur frontal :super: et ne change rien sur le reste du circuit du tracteur car il n'a pas circuit auxiliaire
donc pour descendre la pression du chargeur il faut agir sur le clapet ( clé de 13 et clé alen de 5 ou 6 ) il suffit de débloqué l'écrou de 13 et desserré avec la clé alen et rebloqué le contre écrou
Fred 670
C est régler merci ,mais j ai un deuxième soucis quant je lève ma poignée de relevage de 5cm le relevage est à fond au delà de ces 5cm on entend la pompe qui force
