Drain moteur hydraulique
Karrikarte
- Habitué Fiatagrinaute
- x 18
- x 7
Il me faudrait de l' aide.
Je voudrais monter une tête d 'épareuse sur ma mini pelle qui dispose d'une ligne auxiliaire.
Hors le moteur de la tête dispose d'un drain.
Existe t il une pièce ( je ne connais pas le nom )
que je peux monter idéalement sur la tête qui m'eviterai de tirer une ligne de retour direct au réservoir ?
Re: Drain moteur hydraulique
Il existe en effet une solution qui pourrait vous convenir qui est un clapet anti-retour. Ce dispositif, souvent utilisé dans le domaine agricole notamment sur les circuits hydrauliques des machines agricoles, permet de contrôler le flux dans une seule direction, évitant ainsi le besoin de tirer une ligne de retour directement au réservoir. En intégrant subtilement ce clapet dans votre montage, vous pourriez résoudre efficacement le problème du drainage du moteur tout en optimisant l'efficacité de votre équipement agricole.
Dernière modification par Cedrick le 18 avr. 2024 09:41, modifié 1 fois.
- x 299
- x 211
Bonjour, tu veux dire une interface...?
Karrikarte
- x 18
- x 7
Bonjour Cedrick et J Claude ,
Non pas une interface mais une pièce hydraulique comme me suggère Cedrick .
Est-ce qu' avec.le clapet anti retour il n'y aurait pas une légère pression sur le drain qui endomagerait mon moteur ?
Mon moteur ayant 2 sens de rotation, dois-je monter un clapet anti retour par tuyau ou existe t il un bloc ?
- x 299
- x 211
Salut, tu veux faire un montage de ce style avec une épareuse qui pèse plus et attention aux projections ( dans sens opposé de l'habitacle , bien sûr)?
Je sais pas si j'ai bien compris:
1/ le moteur hydraulique fonctionne avec une arrivée pression et un retour.
2/ Si drain sur la pompe il doit être sur le retour bien sûr sans clapet.
3/ Donc il faut obligatoirement deux tube pour le fonctionnement en posant un Y entre le drain et le retour sur le moteur.
Cela me semble simple? pourquoi chercher à compliquer avec un plaque ou clapet.
Si on avait plus d'infos sur ce moteur et environnement ce serait bien pour donner une réponse correcte.
A+ Pierre.
A+ Pierre.
Karrikarte
- x 18
- x 7
Bonjour Pierre ,
Dans mon cas ,c'est une epareuse et non un lamier le 2 ème sens de rotation est pour "débourer" le rotor dans un roncier par exemple.
Karrikarte
- x 18
- x 7
C'est donc un moteur à double sens de rotation.
Bonjour ;
Donc il faut bien les deux arrivées au moteur plus un drain retour reservoir.
Une plaque avec clapet ne peut se poser sur le moteur mais que sur distributeur?
Et le plus simple serait d'ajouter un retour direct reservoir, c'est ce que je ferait...
De la lecture:
https://www.fluidestransmissions.com/mu ... a/5647.pdf
https://www.unilim.fr/pages_perso/thier ... e_208.html
Il est bien noté sur tous les sites de positionner le retour en haut et retour direct reservoir pour supprimer la pression ...
A+ Pierre
De la lecture:
A+ Pierre
Karrikarte
- x 18
- x 7
Bonjour Pierre,
Oui je sais bien tout celà mais ma question était de savoir s'il existait un quelconque organe hydraulique pour éviter de monter une ligne direct reservoir sur ma minipelle car je n'ai jamais vu un 3ème branchement.
