Fiat Chenille CS25 du vaucluse
Re: Fiat Chenille CS25 du vaucluse
moteur ou boite il faut que tu regarde ce quil semble le plus facile a sortir tu devra faire l'embrayage au passage
prend des photo en te mettent sur le siege une vu de la boite et du moteur sur celui qui et- hs pur mieux voir
a voir c quoi le plus facile a sortir boite ou moteur pour moi je sortiret le moteur
- x 224
Tu devrais regarder si tu ne peux pas enlever le couvercle de boite qui recouvre l'embrayage puis de voir si l'arbre de l'embrayage ne coulisse pas cela t'eviterait de déposer le moteur mais je ne suis pas sur de moi. Bon courage .Salutations
slt regarde comment et ton niveau d'huile dans la boite regarde a la sortie de queue de boite il doit y avoir un joint torrique et derriere l'embrayage tu a un joint aussi ton huile et comment quel odeur a tel huile moteur ou huile de pont el non pas la meme odeur et bravo pour le demontage tu a fait ca nickel
http://www.trattore.com/CatImg/pal/004%5C142651.PNG si ca peut t'aider un peu
