Fuite pompe à injection Someca 580
Fred Le Guen
Message non lu par Fred Le Guen »
j'ai une fuite au niveau de la pompe à injection sur mon 580, fuite au niveau du levier d'accélération.
Faut il démonter la pompe pour changer les joints ?
Pompe à injection.pdf
(137.89 Kio) Téléchargé 416 fois
Re: Fuite pompe à injection Someca 580
une présentation !
c'est une pompe CAV ou BOSCH ?
c'est une CAV , JJ :super: il a mis une photo , mais pas présentation correcte pas réponses :hehe: :P
Fred Le Guen
c'est une présentation de ma part que vous souhaitez ?
Si oui je dois la faire ou ? Dans le message ou la rubrique présentation ?
dans la rubrique '' présentation " :super:
il suffit de dégrafé la commande d'accélération et la commande d'arrêt,
puis devisé les 2 vis qui sont sur le dessus du couvercle de pompe , levé tout doucement et bien repéré la position du ressort et le dégrafé
puis devisé l'écrou du support du levier , et sortir le levier et remplacé les joint torique
Willi
Message non lu par Willi »
Ah, merci pour le tuto détaillé ! Ça a l'air d'être une opération assez précise, mais rien de mieux que des instructions claires pour s'y retrouver. Toujours prêt à découvrir plus pour garder les engrenages bien huilés, si vous voyez ce que je veux dire.
__________________
Découvrez plus de matériel en tout genre sur le lien
