Attention avec l’utilisation des nettoyeurs haute pression
dam23
x 16
x 20
Message par dam23 »
Voilà ce qu’il m’est arrivé en réglant mon nettoyeur haute pression un peu trop fort🤣
Mon chargeur n’a pas résisté 🤔🤣
Alexis76
x 5
Re: Attention avec l’utilisation des nettoyeurs haute pression
Message par Alexis76 »
:hehe: :hehe: :hehe:
Tu galères pas trop à la dépose de ta fourche ?
Tu as des béquilles dessus où un autre système ?
Perso le décrochage c'est une mission, du coup il reste tout le temps dessus :cote:
dam23
x 16
x 20
Message par dam23 »
Salut Alexis,
Non ça va assez bien, il faut que ce soit plat, je mets des cales sous la traverse devant et j’ai des béquilles pour mettre à l’arrière. J’avoue ne pas le dételer souvent car il sert très régulièrement.
Alexis76
x 5
Message non lu par Alexis76 »
Yep Dam,
Pas con le système de béquille, j'ai fait un screen, faudrait que je pense à m'en fabriquer une paire..
dam23
x 16
x 20
Message non lu par dam23 »
Salut Alexis,
C’est les béquilles d’origine, c’est sur que si tu en as pas c’est compliqué pour le détèler.
Si tu as besoin des dimensions ou de photos fais moi signe.
