Surprise ce matin en voulant me servir du tracteur, impossible de passer les vitesses, j'embraye et les vitesses ne passent pas.
Moteur a l'arrêt je passe une vitesse, je démarre, le tracteur roule , j'embraye mais rien ne se passe il roule toujours.
Avez vous une astuce pour décoller l'embrayage ?
Il est resté sans être utiliser une semaine.
Embrayage collé sur someca 415
Re: Embrayage collé sur someca 415
Premier contrôle a faire, tu regarde dessous la cloche d'embrayage si de l'huile ne coule pas par le trou d'évent.
1/ Si oui, il est possible que le disque adhere au plateau par l'huile et seul remède : ouvrir et réparer fuite avec nettoyage embrayage.
2/ Si pas d'huile il se peut qu'il soit collé suite à humidité? Solution empirique tu demande à un voisin de venir te tirer pour essayer de décoller l'embrayage avec une vitesse engagée et pied pour débrayer, des fois ça marche.
Attention quand même, la manoeuvre est dangereuse et il est possible que l'embrayage soit défectueux et que le tracteur démarre sans que tu puisse l'arrêter. Donc tirette ou interrupteur en position stop!
- x 230
c'est brutal l'explication que je donne !
l'idéal est d'avancer en 4 ou 5 ème vitesses de débrayer et d'appuyer par intervalles sur les pédales
de freins
de freins
Merci pour vos réponses, je vais tester tout ça et je reviens vers vous
A+
A+
l'embrayage c'est décollé après plusieurs coup de démarreur avec la 5eme enclenchée. Maintenant je laisse la pédale embrayée quand il est au repos.
Bonsoir,
Je pense pas que laisser la pédale enfoncée n'est pas une solution.
Voir si il n'y a pas de pollution huile ou eau dans la cloche et réparer?
Par contre tu dit "pédale embrayé" donc au repos, si tu appuie tu débraye
- x 230
A la fin des années 60 quant on recevait les tracteurs par train la pédale d'embrayage était bloqué
débrayée
celui qui était le plus sensible à cela le 550
débrayée
