ford pont arrière
Re: ford pont arrière
oui c'est la cuvette du roulement qui est resté dans la trompette , pour l'extraire tu fait un cordon de soudure qui va la retracté
FA 82-94
Message non lu par FA 82-94 »
Ok Thierry
Merci du conseil
Tout ce que que j’ai mis en rouge sur les deux photos ça doit être enlevé ? Tout vient en même temps ?
non de ce coté là tu n'a plus rien a enlevé , quand tu auras les pièces neuf tu vérifiera les dimensions normalement c'est bon :super: :super:
FA 82-94
Salut Thierry,
OK merci !
FA 82-94
Penses tu que le changement de cuvette est nécessaire ? Elle est propre, sans accroc…
Ça éviterai de s’embêter à la sortir et en acheter une autre
Mais si tu juges que c’est nécessaire je te suis …
quand tu change ou tu achète le cône du roulement tu a obligatoirement la cuvette avec , après tu fait ce que tu veut tu change ou pas :hehe:
moi quand je change 1 roulement la cuvette est remplacé aussi :super:
FA 82-94
Salut Thierry,
Ok merci.
Je suis en train de remonter la trompette. Je souhaite changer le soufflet du câble de frein. J'ai enlevé l'ancien qui était on dirait collé. Je suis en train de nettoyer les restes au cutter pour rendre propre.
Le nouveau que j'ai, il rentre dedans mais sans pression. Faut il que je le colle ? Je trouve ca étonnant, c'est pas comme un joint qui rentre un peu en "force". Si je colle pas je ne vois pas comment il peut y avoir étanchéité.
Merci pour vos avis ...
le joint doit s'enfilé sur la tige et extérieurement il doit emmanché de force a l'intérieur de la trompette
FA 82-94
Salut Thierry,
Je te remercie. Je n'avais pas vu qu'il y avait une partie dure qui s'enfoncé de force. J'ai pu la sortie avec un chasse goupille, et remplacer par le nouveau.
Impeccable.
Bon, concernant la cuvette : je ne suis pas un pro de la soudure. Mais j'ai fait attention, j'ai réussi a faire un cordon sur toute la cuvette interièreur, comme sur tes traits rouge. Mais maintenant, je ne vois pas de différence . La cuvette ne se rétracte pas comme prévue. Comment faut il faire ? Je ne vois pas :snif:
tu soude un bout de fer pour faire une accroche quelconque pour que tu puisse tapoter
autrement demande a une tiers personne qui est pros de la soudure , avant de faire une bêtise :hehe: :hehe:
