Som 35 ... S'essouffle et s'étouffe
Didier
x 8
Message non lu par Didier »
Bonjour à tout le monde
Le petit som35 démarre super bien tourne pas trop mal, monte dans les tours normalement, mais,... semble vite s'essoufflé quand on lui demande de travailler , un petit giro dans ce cas là...
Donc j'arrêtes, je le met au ralentit et il reprend du poil de la bête mais ce n'est qu'éphémère...
Manque de pression au niveau de la pompe à gazoil ? injecteurs fatigués ?
Je vous laisse faire un diagnostique, tout idée sera étudier avec le plus grand intérêt...
Didier
x 268
x 177
Re: Som 35 ... S'essouffle et s'étouffe
Bonsoir Didier et bienvenu à toi.
Initialement une présentation et des photos font partis du lien entre nous.
Si tout le circuit de carburant est ok, vérifier la propreté de l'ensemble du filtre à air.
Egalement au niveau de la membrane du régulateur de la pompe à injection et de son circuit d'air sont fonctionnels.
L'échappement est correct?
Pierre
x 10
x 6
Message non lu par Pierre »
Comme dit jean Claude 2320, voir la bonne alimentation en carburant, peut-être une obstruction partielle?
Je commencerais par ce contrôle.
Someca
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par Someca »
Salut
Je suis d’accord avec ce qui a être dis filtre à air, filtre à fuel et robinet sous le réservoir il se bouche partiellement des fois
Le fuel est récent ? Si il est vieux peut être le changer et nettoyer le réservoir par la même occasion
Bon courage
Didier
x 8
Un grand merci à ceux qui ont su être réactifs et de bon conseil ... et effectivement trouver les bons symptômes qui amènent un diagnostique pertinents d'où découle une solution , qui parfois est comme elle est ... Pour ceux qui tomberont sur ce soucis : effectivement la combustion n'a besoin que d'air et d'essence , dans mon cas c'est le carburant qui manqué ; j'ai viré le bouchon du réservoir en le remplaçant par un gase tenu avec un élastique , et en avant Guingamp
Didier
Didier
x 8
Je suis vraiment désolé , mais je n'arrive pas à mettre les photos du tracteur ainsi que la bidouille qui dépanne bien .
Pourtant j'en avez déja mis pour le probleme de relevage ( non résolu ) ...
Le bouchon n'est pas démontable ; il y a une autre solution que d'en acheter un autre ?
Merci à tous pour toutes les publications , où on trouve plein de renseignement d'astuces et autres ...
Didier
x 268
x 177
Salut,
Pour la photo ou le doc:
un clic là où tu veux mettre la photo
"fichiers joints" (en bas)
" ajouter des fichiers"
dans ton ordi tu sélectionnes, ensuite
"ouvrir"
une fois téléchargé
"insérer dans la ligne".
