Hydraulique 100-90
Bruneau Dimitri
Hydraulique 100-90
Message non lu par Bruneau Dimitri »
Bonjour, j’ai un soucis sur un de mes distributeurs hydraulique simple effet, sur mes deux distributeur du bas ( simple effet ) il n’y as qu’une fonction qui fonctionne (une prise sur les deux mais j’entend la pompe donner pour les deux) quelqu’un aurai une idée ? Merci d’avance
Re: Hydraulique 100-90
tu a une vis a serrer a fond pour avoir le double effet ( elle est juste sous l'axe du tiroir du distributeur )
et pour le remettre en simple effet il faut desserré la vis
Bruneau Dimitri
À votre avis la vis à bouger en position neutre ?
si ce n'est pas ce que t'as indiqué THIERRY :
le support du levier de commande (pièce en alu) sur le distributeur cassé
Bruneau Dimitri
C’est bon j’ai trouver merci pour votre aide !! C’était la tête du distributeur qui s’était desserrer je n’avais pas vue
