plus de charge de batterie
glurfindel
Re: plus de charge de batterie
Message non lu par glurfindel »
bonsoir à tous.
weekend dans le cambouis pour un résultat raté.
Le nouveau alternateur avec régulateur n'a pas l'air de fournir de tentions.
Je reste a 12,35V a la batterie. J'ai fais un essai sans l'alternateur, c'est pareil.
Sur la doc ils disent que l'on doit être à 13,5 à 14v , mais comment c'est possible avec un alternateur 12V.
Je ne suis pas un électricien.
Qnn pourrait m'expliquer.
Merci à tous
ci tu nous dit comment tu là branché :super: , car comme je l'ai dit il y a une petite modification a faire et mettre un voyant supplémentaire
et oui c'est possible un alternateur charge jusqu'à 14 V dans les normes j'ai vu sur un tracteur monté jusqu'à 17.4 sur un circuit de batterie 12V
met nous des photo
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Message non lu par Someca »
Salut
Vérifie la masse du régulateur je me suis fait avoir une fois la masse du régulateur donnais mal et c étais juste ça
Ou peut être un fil couper dans le faisceau électrique aussi regarde les continuités des fils
Les cosses de l’alternateur, démarreur , et du contacteur à clef aussi
Et la batterie tu est sur qu elle est bonne ?
Bon courage
