Réglage doigts embrayage pdf 450N
x 312
Re: Réglage doigts embrayage pdf 450N
OUI, réglage A et réglage B de la garde (important aussi) en jouant sur la longueur de la tringle bleu:
Réglage A 1,5mm_ 2024-06-11 195635.png (90.42 Kio) Vu 4285 fois
450-Réglage B de la garde_2024-06-11 200614.png (309.94 Kio) Vu 4285 fois
Agrandissement de ce que t'as mis JJ:
Abel_85
Message non lu par Abel_85 »
Merciii bien pour c’est info,
Je règle sa demain et je vous tiens informer
Bonne soirée
Abel_85
Pour vous donner des nouvelles de 450, j’ai réglé ma garde à fond, mes doigts avec les valeurs indiqué mais elle craque encore, je vais devoir l’ouvrir en 2 pour dépose l’embrayage et regarder sa de plus près.
Bonne soirée à vous !!
x 312
Attention, çà craque toujours à l'enclenchement de la pdf, pas d'inquiétude! Si ce n'est que çà, tu n'ouvres pas. Ensuite il faut l'état, absence de graisse par la trappe.Bonne chance.
le plus important l'embrayage de prise de force débraye bien pédale enfoncée ?
Abel_85
Oui la pédale enfoncer à fond, elle craque et elle s’enclenche une fois le pignon arrêter
Abel_85
Jài essayé de l’enclencher pédales à fond et de même sans toucher à la pédale et elle craque pareille
x 312
Et ensuite? Attèles un outil et regardes quand tu débrayes à fond s'il s'arrête de tourner une fois que tu auras un peu travaillé avec. Il est peut-être "sale", voir nettoyant frein?
Abel_85
Je vais atteler un rotovator ou une presse et nettoyer au nettoyant frein par la trap et je te retiens informer
Merci pour c’est info 😁
Abel_85
Comme prévu, j’ai atteler un outils travailler et travailler un peu avec, un fois la pédal enfoncer à fond l’outil ne s’arrête pas.
