fiat 450, problème de conduite hydraulique
christophe_86
- Nouveau Fiatagrinaute
Je viens de m'apercevoir que j'ai au moins une fuite sur la conduite qui va de la pompe (a l'avant) jusqu'au distributeur à l'arrière, petit jet au niveau du coude en sortie de pompe.
cela peut il se colmater, réparer, changer?
Je ne sais pas de quelle matière il s'agit (cuivre?), je suppose que ça ne se trouve pas en neuf?
Si quelqu'un à une expérience en la matière, merci.
Re: fiat 450, problème de conduite hydraulique
donc ci ça fuit donc c'est le tuyau de pression ( sortie pompe ) , donc le tuyau c'est du simple tuyau hydraulique qui se brasse facilement
donc il faut le démonté et le brasé ( pas avec des baguettes de brasure cuivre )
mais avec des baguettes brasure acier
A+ Thierry
A+ Thierry
Salut, oui sa doit le faire à la brasure jaune.
christophe_86
Merci pour vos réponses,
la fuite se situe sur le coude en sortie de pompe.
Pour ce qui est du brasage acier, quelles baguettes utiliser et quel est la température a atteindre? Je ne trouve pas "brasure jaune" sur le net.
Je ne possède pas de vrai chalumeau, juste une lampe a souder castolin butane propane, plutôt brasage tendre et un petit poste à souder bi-gaz compact - Castolin.
Merci.
Merci.
va dans un petit garage agricole ou une concession quelconque et il vont te faire ça
Voici le modèle de baguette
https://www.weldom.fr/p/lot-de-10-brasu ... TUEALw_wcB
A+ Thierry
A+ Thierry
si tu es en dehors du coude tu peux aussi prendre une union de 12
Salut, j'avais fait une réparation sur une grue forestière , sur tuyau fer hydraulique j'avais mis du style "castolin
18xfc" . Sa a tenu , pression à 250bars.
GuillaumeKNG
Salut à tous,
Pour la réparation de la conduite hydraulique sur ta Fiat 450, je voulais ajouter que j'ai récemment rencontré un problème similaire sur une grue d'atelier forestière. Dans ce cas, j'ai utilisé du fil de brasure type "Castolin 18XFC", et la réparation a tenu sans problème même à une pression de 250 bars.
Si tu as des difficultés avec le brasage ou si tu n'as pas le matériel adéquat, il est effectivement judicieux d'aller voir un professionnel. Mais avec les bons matériaux et un peu de patience, la brasure peut être une solution efficace.
Bon courage avec ta réparation !
