verin de direction 640dt
thithi
Message non lu par thithi »
Bonjour a tous voila je vien de faire l'aquisition d'un someca 640dt avec direction assistee sous la baterrie mais il fuit comme un panier a salade ,donc demontage et a ma grande surprise le verin est casser a larriere aux niveaux de l'axe de maintien en trois morceaux jai trouver la referance du verin mais imposible de trouver ni les piece ni le verin du coup je solicite votre aide si quelle qu'un a une idee ou je pourais en trouver ?
thithi
Re: verin de direction 640dt
thithi
Bonsoir et bienvenu. Tu as ces 2 marques CALZONI et I.S.I. , entre autres qui ressemblent , qui sont montées: regardes les références gravées dessus.
REF_ 2024-08-04 220051.png (391.24 Kio) Vu 8402 fois
Salut, tu peux peut-être essayer de le braser , vu que le morceau se démonte.
Alexis76
Fiatagrinaute de Fer
x 11
x 8
Message non lu par Alexis76 »
Salut,
À mon avis c'est cuit la brasure sur ce genre de pièce..
Tu peux toujours l'emmener chez un hydraulicien, mais à mon avis pour le prix autant en acheter un nouveau.
J'ai pas fouillé plus que ça mais tu trouves de l'adaptable sur le net.
thithi
bonjour et merci pour vos reponce ,du coup ce matin jai ete voire un atelier de meca general, et le tourneur ma dit que sa valait pas le coup, entre soudure (fonte acier) tourner et fraiser la piece sans etre tres optimiste pour le resulta environ 900€
il ma conseiller de prendre pluto un kit de direction assister +ou- 600€ d'apres lui plus fiable et moins couteux en reparation
et entretien,je vait chercher la piece sur le net et si je trouve pas je verait a quoi ressemble le fameux kit de direction.
mais encord merci pour les schema je vous tiendrai au courent sur lavancer de mes recherche.
l'inconvénient du kit direction assistée le vérin sera sur le coté du moteur il te faudra modifier le bras
de direction et le renvoi aux rotules
Lorsque j'ai vidangé mon 1000, j'ai remarqué qu'il avait brasé la sortie coudée (au niveau d'un trou de fixation) du pont pour alimenter la pompe hydraulique et sa tiens à première vue ...
Alexis76
x 11
x 8
Oui les raccords coudé sont soudés sur les vérins.
Faut surtout regarder la matière, là ça ressemble à de la fonte , et c'est bien cassé..
Doit bien y avoir un vérin de direction adaptable qui y ressemble sur gogole
Je vais essayer d'y jeter un œil quand j'aurai un peu de temps
