Bruit anormal pont fiat 100-90
Alexis76
x 11
x 7
Message non lu par Alexis76 »
Aujourd'hui dimanche fin de mon chantier de clôture à 40km de la maison.
Le tracteur est resté stationné 1 semaine à la ferme du MR en extérieur.
Au moment de reprendre la route sur le retour, un bruit de ClicClicClic ce fait entendre jusqu'au camion suiveur.
Un peu le même bruit que lorsque l'on mettait une carte rigide dans les rayons de nos vélos enfants.
Le bruit est proportionnelle à la vitesse.
Il ne l'a pas fait à aucun moment à l'aller, ni pendant le travail.
Juste au moment de le reprendre 1 semaine plus tard.
Et ceux depuis le démarrage.
Avant de tout démonter pour rien, je souhaiterais des pistes à explorer, si ce problème parle à quelqu'un.
PS: le niveau d'huile de transmission à baisser dû à une fuite, je ferai le complément demain en allant racheter un bidon.
++ Et bon dimanche
x 318
Re: Bruit anormal pont fiat 100-90
Bonjour, le basique avant de toucher à quoi que ce soit, vérifier les serrages jantes, voiles. Ensuite pas d'objet dans la transmission du pont avant. Ensuite tous les niveaux , le frein à main s'il fonctionne. Lever les roues avec un cric et faire tourner....
regarde au niveau du garant ( protection de l arbre de transmission de pont avant ventral ) , voir a le déposé et déposé l'arbre de transmission
