ford pont arrière
Re: ford pont arrière
normalement tu ne risques rien à enlever la plaque je pense que l'huile est la meme que le pont arriere
Salut jj
ok, du coup, j'ai meulé la tête du boulon. C'est impeccable, ca passe et j'ai pu bien serrer
Bon ... quand on répare d'un coté, il faut réparer de l'autre !!
Je m'apercois sur le même Ford, que j'ai une fuite bien prononcée au niveau du cardan sur le pont av (ci joint la photo). Faut que je fasse le niveau car je pense qu'il a bien perdu .
Je suppose qu'il y a la aussi un joint a changer.
Avez vous un éclaté ou me dire rapidement la manip a faire pour démonter ?
Merci encore
Merci encore
Salut
Je vais enlever le cardan, et ensuite il y a un couvercle sur la boite du pont av entourée de boulons. Dois je dévisser tous cela pour ouvrir le couvercle, et avoir accès au joint ?
oui il faut déposé le cardan , l'écrou et sa rondelle , la fusée et tu a accès au joint
le joint c'est 45 X 65 X 10 Ref ; ZP1927842
Salut Thierry
Merci pour ta réponse.
Le joint en question c'est bien celui que l'on voit sur la photo ?
- Fichiers joints
- IMG_7708 - Moyenne.jpeg (93.23 Kio) Vu 7276 fois
- IMG_7707 - Moyenne.jpeg (90.17 Kio) Vu 7276 fois
oui c'est ce joint en question
Salut Salut
Je reviens sur ce sujet, impossible à enlever le joint
Petit démonte pneu, impossible.... Et puis j'appuie sur l'arbre cannelé c'est pas bon ..
J'avais pensé à enlever carrément le couvercle .
Dites moi si vous avez une astuces
Merci à vous et bonne journée
tu vis 2 vis a bois à 180° ( face à face ) dans le joint ( métal ) et tu tire dessus avec un arrache clou ou autre
Salut Thierry
Encore une fois merci pour tes astuces ... Tu me l'avais dit il me semble déjà .... J'ai pas eu l'idée une fois de +
