j'ai pas le faisceau de ton tracteur mais en enlevant le fil du mano et en le mettant à la masse le voyant doit s'allumer
tu as aussi une indication du niveau d'huile moteur
Panne électrique et présentation
Re: Panne électrique et présentation
Du coup j ai essayé de brancher a la masse rien ne s allume au contact
- x 319
- x 217
Bonsoir et bienvenu,
voici le schéma électrique de la série 94 ( l'idéal , l'agrandir pour bien cibler ta recherche).Bonne recherche. Volontairement j'ai doublé la photocopie pour que tu puisses faire le lien:
Merci pour le schéma électrique je vais mi pencher la semaine prochaine parce que la j ai pas de chauffage et avec le brouillard que l on as en ce moment dans le Morvan il fait pas chaud
- x 22
ça serai bien de changé rubrique car le problème d'électrique n'a rien a avoir dans la rubrique '' présentation ''
le coin de présentation n'est pas le coin atelier
autrement il faut demandé au modérateur de supprimé le coin atelier et les autres rubrique et gardé que la rubrique présentation
D accord comment fait on
- x 319
- x 217
Thierry t'as tout écrit: tu ouvres un post dans la rubrique "atelier".
