Fiat 555
Fredloub82
Fiat 555
Message non lu par Fredloub82 »
Bonjour Frédéric du Tarn et Garonne
J ai un 555 tracteur à chenille de 1969
La distribution à cassé suite à la rupture du petit tuyau qui l'a lubrifi
Je recherche donc une distribution complète de moteur type 8045.01 ou .02
Ou un moteur
Et si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème sur cet moteur
Fredloub82
Re: Fiat 555
Distribution 555
Distribution 555
Fredloub82
Re: Fiat 555
Re: Fiat 555
la plupart de la casse sur la distribution venait de l'entrainement de la pompe hydraulique
Re: Fiat 555
Bonjour et bienvenu. Toujours pareil, voir dans récup agri, alexlaffont.com ou autres.
Fredloub82
Re: Fiat 555
Fredloub82
Re: Fiat 555
J ai trouvé cette fiche technique qui monte mon tuyau qui a cassé
Du coup les pignon les plus abîmer sont ce du bas
Celui de la pompe à huile ou de la pompe injection sont moi abîmé (mes hs quand même)
La distribution ne ses pas décaler car on a pas insisté
Fredloub82
Re: Fiat 555
Pour faire suite à la présentation je suis producteur de cerises prunes pommes dans les coteaux du Tarn et Garonne pour cela 4 tracteur
1 case 1390 (David brown)
1 fiatagri 7286 de 1994
1 newholland tnf 85 de 2002
1 newholland td4 80 de 2016
Pour la suite de ma réparation je fait un poste atelier
