PB relevage someca lent 315
Eric40
Message non lu par Eric40 »
Bonjour à tous
Nouveau problème, pas trop grave encore, c'est plus un symptome.
Lorsque je veux relever le gyro, il monte, mais lentement, sinon toutes les manoeuvres fonctionnent: descente, remontée,
robinet sensibilité, hauteur choisie stable.
Le filtre hydraulique est propre, le niveau est bon, est ce que ce serait la pompe hydraulique(qui doit être d'origine:1967) ?
Merci d'avance pour vos avis
Re: PB relevage someca lent 315
1967 tu dois avoir le relevage qui prend son huile dans la boite/pont ?
tu as pris la pression ?
x 216
Salut Eric, quelle huile tu as mis ? Son état, correct?, sa viscosité , trop épaisse?... mélange de 2 huiles?...
