Clignotant 880
Bruneau Dimitri
Clignotant 880
Message non lu par Bruneau Dimitri »
Bonjour j’ai un problème sur mes clignotant sur mon 880, quand le moteur du tracteur est au ralenti les clignotant clignotent lentement et plus j’accélère plus ils clignotent vite, de où ce problème peut venir ? Merci d’avance
Re: Clignotant 880
la tension de la batterie est a combien ??? moteur en marche , le voyant de charge de la batterie ne s'allume pas moteur en marche
Re: Clignotant 880
vraisemblablement un fusible est plus ou moins abimé ou le contacteur de démarrage
Bruneau Dimitri
Re: Clignotant 880
Je viens de changer mon alternateur justement car j’avais le voyant d’allumer et également le problème de clignotant, là je n’ai plus le voyant, j’ai toujours le problème de clignotant et la tension de la batterie augmente avec le régime moteur également
Re: Clignotant 880
il faut que tu nous dit les valeurs de la tension de batterie ( a l'arrêt , démarré au ralenti , accéléré , avec ou sans feux allumé , ou alors ci tu a une ampérométrique ca serai mieux )
et ta batterie c'est une combien ampère
Bruneau Dimitri
Re: Clignotant 880
Bonsoir, j’ai enfin eu le temps de tester tout ça, donc valeur a l’arrêt 12,2, en marche 13,7 et accélérer 14,4 ça ne vas pas au dessus , merci d’avance
Bruneau Dimitri
Re: Clignotant 880
Les warning eux fonctionne normalement
Re: Clignotant 880
oui du coté de la charge de la batterie c'est correcte :super: :super:
les 4 ampoules sont bien du 12/21W , car je comprend pas car avec les warning ça fonctionne bien , ou alors cà vient de la centrale clignotante qui fait des siennes :pleur4: :pleur4:
Bruneau Dimitri
Re: Clignotant 880
Les ampoules c’est ok , j’ai commander une centrale on verra ça
Stéphane29
x 25
x 30
Re: Clignotant 880
Pour avoir des clignotants plus réguliers et qui ne varient pas avec le régime, tu peux installer une centrale électronique :
