la solution "point de soudure" n'est pas tres mécanique mais c'est un dépannage qui évite de démonter et surtout
de se reproduire
dans ton cas tu repousses l'écrou crénelés au maximum en controlant le jeu latéral des pignons ensuite c'est à
toi de juger .......!
personnellement c'est une opération que j'ai vu se réalisé plusieurs fois mais à l'époque cela se faisait normalement
Problème boîte de vitesse someca 750
Re: Problème boîte de vitesse someca 750
Merci pour la rapidité de réponse.
Il le faisait par le haut en démontant siege / relevage / trappe haute ?
OUI il fallait démonter le relevage avant d'enlever la plaque boite/pont
Re,
Encore merci.
Dernière ligne droite,
On voit que le pignon avait commencé à en souffrir !
Puisqu'il n'y a pas de remède miracle, même en changeant l'écrou (qui n'a plus son filetage) et la rondelle dentellée qui ne est censée bloqué l'ecrou sur l'arbre, et que ça reviens à devoir sortir l'arbre primaire, ça sera soudure.
Bonne après midi
Encore merci.
Bonne après midi
c'est un remède miracle qui ne peut se faire aujourd'hui qu'en dehors d'un atelier mécanique
tu n'oublies le carter intermédiaire !
