Démarrage a froid som55 super
Pierre21
Message non lu par Pierre21 »
La suite du som 55
Il demarre mal a froid beaucoup de tour malgré 1 minutes de préchauffage en fumant blanc et on entend qu il veut y aller
Et une fois démarré il tourne mal si je le tiens pas accélèrer il cale direct
Puis cafouille un peu
Ca ressemble a un 1l9d Renault avec une mauvaise avance a la pompe
Sur la pompe du som il y a deux trait qui ne sont pas en face et la pompe a des oublons pour la fixer
Est ce que quelqu'un sait si ces trait sont d origine et sont cense être aligné comme je le pense
Pierre21
Re: Démarrage a froid som55 super
x 321
Bonsoir, en effet , il faut qu'ils soient alignés.
x 321
Voici pour le SOM 55 :
1_2024-12-28 194427.png (646.28 Kio) Vu 11891 fois
2_ 2024-12-28 194651.png (951.98 Kio) Vu 11891 fois
3_ 2024-12-28 194818.png (877.6 Kio) Vu 11891 fois
4_ 2024-12-28 194920.png (863.39 Kio) Vu 11891 fois
Pierre
Passioné Fiatagrinaute
x 10
x 9
Message non lu par Pierre »
jean claude 2320 a écrit : 28 déc. 2024 17:40 Bonsoir, en effet , il faut qu'ils soient alignés.
Oui et/ou Non! Ce sont les repères d'usine au montage.
Si la pompe a été modifiée/remplacer il faut recaller sans tenir compte de ces repères.
A+ Pierre
Pierre21
Merci pour ces réponses
Je vais faire un repère sur le calage actuel et je vais essayer de me mettre au trait car le démarrage et surtout le ralenti a froid me fait bien pense a un problème d avance
Il le faisait moins cet été mais la avec le froid heureusement que la batterie tient le coup
apparemment quelqu'un a déja essayé de décaler la pompe à injection les lumieres sont à fond
il serait intéressant de savoir si il y a déja eu une intervention avec dépose de la pompe ?
Pierre
x 10
x 9
Vu la position des repères et si d'origine ,il y a été ajouté de l'avance à l'injection.
Si tu dois ajouter encore de l'avance je m'inquiéterais d'une usure de la distribution ou un déblocage d'un pignon.
Je me souviens d'une panne identique c'était l'écrou de l'arbre à cames mal bloqué et clavette déformée.
Tu nous fera un retour sur ton intervention.
Bon dimanche.
Pierre21
Vu le réglage qui avait ete fait sur l embrayage lors du remplacement et comme les niveaux avait été fait rien ne m étonnerait
Il y a peut etre trop d avance
Ca coûte rien d essayer
Bon dimanche
Pierre21
Reglage fait ca a l air mieux en tout cas il z mieux démarrer qu hier
A suivre cette semaine
