Démarrage a froid som55 super
- x 321
- x 217
Re: Démarrage a froid som55 super
Tu peux vérifier la position du repère de début d'injection sur le volant:
Oui j ai vu dans la doc plus haut mais je voulais commencer simple
Il demarre mieux et ne cale plus directement si j accélère pas mais il faut quelque tour quand même avant de démarrer
Je suis habitué au Perkins du massey alors forcément
Il faut que je fasse un essai avec une seconde batterie jumeler et si sa va mieux je ferai un montage avec 2 batterie de 850a jumeler
- x 321
- x 217
Egalement le démarreur et les connexions bien nettoyés lancent mieux le moteur.
Tu as une pompe à injection SIGMA ?( ou BOSCH ?).
Pi bosch
- x 321
- x 217
Ok , est ce qu'il y a pas un bouton de surcharge dessus pour démarrage à froid?
Apres plusieurs essais ces derniers jours lors de gel a environ -3 le démarrage est beaucoup mieux ce n est pas un perkins non plus mais ca va
(Le massey est la seul référence que j ai en tracteur âgée pour comparer)
Aujourd'hui environ 5 6 degre il a bien démarré
J ai ete roule avec il va bien
A suivre au travail
A suivre au travail
