Niveau d'huile plus haut que le maxi fiat 50/66 sDT help me!!!!!
Re: Niveau d'huile plus haut que le maxi fiat 50/66 sDT help me!!!!!
Tout à fait d'accord, voici les explications en français avec une pompe Bosch EP/VA:
Dépose pompe à injection_1_ 2025-01-17 191948.png (858.61 Kio) Vu 3382 fois
Remontage PI BOSCH_2_2025-01-17 192523.png (912.23 Kio) Vu 3382 fois
Nuances pour la repose de la pompe Bosch VE ( sûrement la version de ton tracteur) -Dépose identique.
Repose pompe BOSCH VE_ 2025-01-17 195727.png (955.54 Kio) Vu 3379 fois
Gros plan_ 2025-01-17 200434.png (894.51 Kio) Vu 3376 fois
Audiman
Message non lu par Audiman »
C'est un joyeux bordel quand même bon je suis pas très serein. Le calage du volant ça va mais la partie remontage avec alignement du pignon et de la pompe paraît complexe. Un grand merci pour ses documents il faut que je me procure la revue de ce tracteur mais je ne trouve rien sur le fiat 50/66 sDT?'
c'est du fuel dans l'huile ?
si c'est le cas il est possible aussi que ce soit un injecteur qui pisse
Tu as ceci en anglais:
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/fi ... manual.pdf
Pour les revues, la plus proche la série FIAT 66 (très proche, moteur un peu différent...)avant ta série FIATAGRI 66:
https://www.ebay.fr/itm/226534317271?_s ... R-CD2IiPZQ
Audiman
Bein un peu tt les son de cloche... Un injecteur mécanique peut il fuire ? Oui c'est du fioul qui c'est retrouvé dans l'huile. Sa sent bien. Environ 1l en plus des 9 l du carter d'huile moteur. Merci pour les lien et conseil. Je vais essayer d'enlever la pompe injection et contrôler le joint Spy...
Comme te l'a écrit JJ , les injecteurs peuvent mal fonctionner et mal pulvériser d'où un excès de fuel. D'autre part quand on les montent, il y a un joint en cuivre 14453581 à la base.
Avant de déposer la pompe, voir au niveau des injecteurs, tarage...
Le tracteur démarre bien, il fonctionne bien à tous régimes, il tire...?
Injecteur et joint cuivre 14453581_ 2025-01-18 203503.png (73.01 Kio) Vu 3299 fois
c'est tres rare sur une pompe BOSCH (mais en mécanique tout peut arriver) le joint d'entré abimer
je continue à penser à un injecteur
Audiman
Il démarre bien oui mais fume. Après c'est un 3 cylindres. Je vais me pencher sur le injecteur. Depuis la vidange il a pas beaucoup tourné l'huile est nikel
Audiman
Trop beauu avec la fourche devant :|😯😯
Dernière modification par Audiman le 21 janv. 2025 08:20, modifié 1 fois.
