[Someca 600] - voyant pression huile + bruit bizarre (vidéo)
Riton
Message non lu par Riton »
il y a quelques mois mon tracteur Someca 600 a eu le voyant d'huile qui s'est allumé (j'ai vérifié le niveau, pas de souci).
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais je vais commencer le chantier de réparation. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait possiblement un problème avec la pompe (je n'ai pas d'outil pour mesurer la pression). Mais la vidéo ci-dessous qui enregistre le bruit du moteur me laisse penser que ça pourrait être autre chose (il y a un "sale claquement"). Un voisin m'a parlé d'une histoire de coussinets d'arbre à cames, mais je n'y connais rien (enfin du moins, j'ai de quoi apprendre).
Est-ce que l'un d'entre vous aurait des conseils ? Par où commencer ? (Je vais me procurer la revue technique - sauf si quelqu'un a la gentillesse de me l'envoyer en PDF ?).
Merci beaucoup pour votre aide !
Riton
x 304
x 212
Re: [Someca 600] - voyant pression huile + bruit bizarre (vidéo)
Bonjour,c'est pas les coussinets d'arbre à came mais les coussinets et les bagues(cales latérales)de bielles.
Sur un autre forum un membre a des similitudes (peut-être) avec ton problème.
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t665 ... teur-serre
Riton
Bonjour Jean-Claude,
merci pour le lien vers l'autre forum. Le Som avec le moteur serré, ça a l'air galère.
A mon niveau le moteur n'est pas serré (j'ai fait les 200 m jusqu'à la grange en roulant sans problème - j'avais pas trop d'autre choix...).
Qu'est-ce que tu me recommandes de regarder en premier ?
Merci pour ton/vos aides !
Riton
x 304
x 212
C'est qu'en il enlève le cache du carter inférieur qu'il a vu le problème ( regardes son problème jusqu'au bout).
Peut-être d'huile trop détergente qui a bouché les perçages de graissage des bielles et le reste.
Déjà enlèves le cache culbuteurs pour voir tout le haut
Riton
OK merci, je vais regarder - plus d'infos à suivre (ça va prendre un peu de temps de mon côté).
Bon dimanche !
cela ne ressemble pas a un bruit de coussinet c'est plutot les cales latérales qui peuvent tomber
mais dans ton cas le bruit est plutot de culbuteur (?)
tu devrais dans un premier temps enlever le cache culbuteur
