Restauration Fiatagri 88-94 DT
Antho_88-94DT
Re: Restauration Fiatagri 88-94 DT
Message non lu par Antho_88-94DT »
D'accord merci je ferais attention de ne pas remettre a chaque fois les reponces citées.
Décanteur n° 29 (à gauche):
Au décanteur fil M (marron) branché au M ; fil VG (vert-jaune) branché au B (blanc); fil L (bleu foncé) branché au N (noir)
Filtre décanteur 29: 3 fils noir, blanc, marron dont le noir à la masse; passage par une connexion ;tu sors à droite avec les 2 fils figure 1
tu rentres en bas; connexion; tu sors en haut figure 2
1 vas au fusible( le marron) et le blanc ressort en haut figure 3
le blanc, il monte et sors en haut figure 4
et il arrive à la broche du tableau de bord figure 5
il alimente l'ampoule de "p", en bas à droite: lampe témoin d'engorgement filtre décanteur de combustible
Antho_88-94DT
Bonjour je recherche quelqu'un qui pourrait me donner le code ou la référence couleur pour la peinture châssis de mon fiatagri 88-94dt.
1. Je recherche également la casquette arrière au niveau de la cabine car la mienne est cassée.
2. je recherche aussi deux cadres de porte cabine CS16 car les miens sont cassés par endroits .
merci à vous bonne journée
Bonsoir,
je n'ai pas le RAL brun pour le châssis, mais pour la tôlerie, capots terra cotta:
TERRA COTTA-brun rouge capots_2025-05-10 203207.png (14.97 Kio) Vu 9308 fois
pour infos les ref des portes de la CS 16 série 90: (S :sinistra=gauche/D:droite)
Antho_88-94DT
Merci pour vos message
Antho_88-94DT
Bonsoir,
Je voudrais savoir les types d'huile à mettre dans le tracteur Fiatagri 88-94 DT. J'ai demandé à des personnes qui m'ont donné les différentes types d'huile à mettre mais je voulais avoir votre votre avis.
Huile pour Pont Avant : Multi G
Huile Pont arrière : Multi G
Reducteur Avant : Multi G.
Moteur : Ambra Super.
J'ai également tout le circuit de refroidissement à nettoyer faut t'il mettre un produit de rincage ?
Bonsoir, voici les préconisations de l'époque:
Série 94-Lubrifiants préconisés_ 2025-05-18 231016.png (950.95 Kio) Vu 5906 fois
